摩西 2010-06-01 11:20:42 | 山東省 其他專業 | 3375查看 7回答
細石混凝土散水如何套定額
散1 細石混凝土散水 1、60厚C20細石混凝土隨打隨抹,上撒1:1水泥細砂壓實抹光 2、150厚3:7灰土夯實 3、素土夯實 如何套取定額? 是套兩個做法還是直接套8-7-51? 如果是套8-7-51,那么細石混凝土的厚度,3:7灰土的厚度如何處理?
(7)
可以在標準換算里換算后 然后在人才機里直接調價即可
2010-06-01 11:41:12
1、套取3:7灰土子目 2、套取混凝土散水子目
2010-06-01 11:59:03
1、套取3:7灰土墊層定額子目 2、套取混凝土散水面層定額子目,混凝土換算成細石混凝土。
2010-06-01 12:43:48
套用3:7灰土墊層子目,然后套混凝土散水子目,材料換算為細石混凝土,找價差即可,含量要是不夠60MM可以調整含量
2010-06-01 12:09:10
根據2008定額,GBQ3.0計價:1、素土夯實:1-55 2、150厚3:7灰土夯實:8-2 3、60厚C20細石混凝土隨打隨抹:8-127+8-129*3 4、上撒1:1水泥細砂壓實抹光:8-107
2010-06-01 12:47:36
散1 細石混凝土散水 1、60厚C20細石混凝土隨打隨抹,上撒1:1水泥細砂壓實抹光 2、150厚3:7灰土夯實 3、素土夯實 應該如下套用: 見附圖
2010-06-01 15:35:37
你好! 你這個散水可以直接套用消耗量定額中的8-7-51 細石砼散水3:7灰土墊層這個子目,這個定額是個綜合項定額,包括了素土夯實、150后灰土及60厚的混凝土及砂漿等。 這些你可以看看定額中的材料含量,如下圖。
2010-06-02 09:32:13
