KOUKOU 2014-11-27 13:30:07 | 廣東省 云翻樣 | 1184查看 4回答
轉墻柱拉結筋 如何計算
圖紙說 轉墻柱拉結筋 在圍墻柱每@500,預留2A6鋼筋伸進圍墻內各500錨固 請問該如何計算,公式呢??? 墻厚180 ,柱子180*180的,長度280.05M,怎么算? 公式呢,最好有詳細的計算步驟,手算的。問題補充:根叔怎么算啊
圖紙說 轉墻柱拉結筋 在圍墻柱每@500,預留2A6鋼筋伸進圍墻內各500錨固,墻厚180 ,柱子180*180的,長度280.05M
每根拉筋長度=180+500*2+6.25*6*2.
2014-11-27 14:08:11
圖紙說 轉墻柱拉結筋 在圍墻柱每@500,預留2A6鋼筋伸進圍墻內各500錨固 請問該如何計算,公式呢??? 墻厚180 ,柱子180*180的,長度280.05M,怎么算?公式呢,最好有詳細的計算步驟,手算的。
——:親,你這個與墻體的長度沒有關系
與柱子的數量和高度有關
單根拉筋的長度就是:柱子的截面長度+深入墻體的長度(兩側)+拉筋的彎鉤長度(兩端)
拉筋數量與你柱子的高度相關的
不是說500間距一組么
2014-11-27 14:20:23
根數計算需要的是高度 不是長度 可以用【柱凈高2400-50(起步長度)】/500(拉結筋間距)結果向上取整+1??? (2400-50)/500=4.7? 共6組? 6*2=12根
2014-11-27 15:12:11
根數就是圍墻高度除以間距0.5就ok了。
2014-11-27 16:02:16
