慶魚年 2014-04-06 09:11:47 | 廣東省 云翻樣 | 867查看 4回答
剪力墻拉結筋和暗梁標高問題。。。
圖中所示。 拉結筋,縱橫兩向均每隔一條筋設一道 是什么意思。。。橫豎都有拉結筋嗎? 還有第一個圖11/10 墻底標高是到板面 暗梁底標高是到板底嗎 或者2個都到板底呢。。 第二個圖。10/10暗梁和墻都到墊層下面嗎
已采納設計的拉筋縱橫向隔一布置,說明拉筋的間距是按縱橫鋼筋間距的雙倍設置,如300*300就是對的了。你這剪力墻是可以用暗梁布置,調(diào)整相應的標高就可以了。
2014-04-06 09:18:31
拉結筋,縱橫兩向均每隔一條筋設一道 是說拉筋的間距為@300×300,因為橫豎的鋼筋間距為@150,所以間一道隔布置,拉筋在橫豎鋼筋的交點布置。
還有第一個圖11/10 墻底標高是到板底。
第二個圖。10/10暗梁和墻都到墊層上表面。
2014-04-06 09:18:57
拉結筋,縱橫兩向均每隔一條筋設一道 是 橫豎都有拉結筋,并且每兩道鋼筋 設一道拉筋;? 第一個圖11/10 墻底標高是到板面 暗梁底標高是到板底??也就是2個都到板底 ;第二個圖。10/10暗梁和墻都到墊層下面的;
2014-04-06 09:16:44
拉筋與水平筋、垂直筋的間距都有影響的。
比如水平筋的間距是@200,拉筋就要@400,垂直筋的間距是@150,拉筋就是@300
這是拉筋的輸入就是C10@400*300(C10是假設規(guī)格)
第一張圖是在板底的,第二張圖伸到了墊層下邊。
2014-04-06 09:17:48
