JackTan 2014-01-02 10:52:54 | 廣東省 云翻樣 | 1030查看 7回答
圖紙中沒有給出女兒墻拉結筋,那么需要設置嗎
女兒墻是混凝土墻
(7)
已采納當它是雙排鋼筋時,而且高度高度大于600時時,就可以設置,但也需要看設計說明。
2014-01-02 10:59:12
混凝土墻是有配筋的,還要什么拉結筋呀。
2014-01-02 10:58:27
回復:混凝土墻不需要設置拉結筋,磚墻需要拉結筋
2014-01-02 11:05:56
女兒墻是混凝土墻,里面應該有配筋 如果是磚墻的話,需要在磚墻與構造柱之間設置拉筋 具體情況看看圖紙設計參考的圖集
2014-01-02 11:24:26
這個應該說的是剪力墻的拉鉤吧,沒有設計說明或者其他的依據
就現場補資料了,照相、畫隱蔽等,找現場工程師確認拉鉤設置方式,依據這個來計算
沒有資料的話,只有鬼扯
2014-01-02 15:35:43
如果是 雙層鋼筋網,就應該設置 拉筋。如果是單層鋼筋,就不用設置拉筋。在結構總說明中查看。
2014-01-02 10:57:59
看一下圖紙說明,是否參考那本圖集。一般來說都是應該設置的。
2014-01-02 10:57:28
