piaoqi 2010-11-18 16:57:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 3回答
相鄰板的受力筋伸入對方進行搭接,直接布置受力筋讓通長筋深入對方一定的長度搭接
相鄰板的受力筋伸入對方進行搭接,直接布置受力筋讓通長筋深入對方一定的長度搭接,在本網站中,解決方法共有兩種,我試了很多遍都不行.為什么
已采納板受筋伸入到梁、墻上就可以了啊,怎么還要進行搭接呢?如果是設計要求要伸到某個部位時,受力筋就要用“自定義布置”。
2010-11-18 17:01:20
不太明白你描述的是什么意思,“板的受力筋伸入對方進行搭接”是什么意思?是說板筋遇到支座后沒有錨固,穿過支座與相鄰的板的受力筋進行搭接嗎?
2010-11-18 17:04:39
不會吧,這個問題完全可以解決的啊;按照網站中的解決方法都是可以解決的啊;你在試試看;
2010-11-18 17:02:07
