鄭少泳 2010-05-29 18:38:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4123查看 4回答
板底筋與梁通長筋的搭接長度
在現場的施工情況如下: 1.板底筋有搭接 2.梁通長筋也有搭接 請問搭架長度用不用計算,定額里是否已經考慮了呢?問題補充:如果梁的通長筋,既有搭接又有焊接,那可不可以既算鋼筋的搭接長度,又算對焊接個數呀?梁的對焊與柱電渣壓力焊接是否一樣呀,可以都套渣壓力焊接嗎? 在廣聯達軟件怎么計算呀?
是在計算設置設置好了。軟件會自動計算的。 也是可以設置的。 按當地的定額規定。 是可以的。 電渣原壓力焊是豎向鋼筋的焊接,用于柱中。
2010-05-29 18:41:02
搭接的長度是需要計算的,軟件是按照規范要求設置的;如果設計沒有特殊要求,你可以采用軟件默認的形式即可。
2010-05-30 07:49:12
答;在定額中的損耗包括的是鋼筋制作損耗,沒有包括搭接,在計算鋼筋量需要根據實際情況進行計算,如果綁扎搭接時,按搭接長度計算可以參見03G101-1第33頁和第34頁,如果機械連接時,不計算搭接長度,按個數進地統計,在定額中單獨增加搭接接頭的費用.需要單獨分開計算,綁扎搭接鋼筋重量計算,搭拉按個數計算,兩個都需要進行計算.
2010-05-29 18:46:49
搭接當然要算,但具體長度有規范要求,可以直接在軟件中按規范進行設置
2010-05-29 20:05:01
