周瀟 2012-03-14 19:48:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 874查看 4回答
請問在一塊板中通長布置的負筋應定義成受力筋嗎?有的貫通板負筋一端伸至鄰板中(另一端未伸入)如何定義?
None
已采納前者可定義成面筋,后者用跨板受力筋 定義。
2012-03-14 20:01:08
用戶您好,您說的應該是屬于跨板受力筋,你可以在板受力筋的定義界面,新建的時候可以新建一個跨板受力筋,布置上去就可以了
2012-03-15 08:42:51
可以按跨版筋布置
2012-03-14 20:09:44
如果這種鋼筋下面要布置分布筋就按跨板受力筋 定義,如果垂直方向還有其他鋼筋,可以直接定義面筋。
2012-03-15 00:23:10
