  • 如何算挖土方量
    有一個(gè)井 ,算挖土方量
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    算挖土方量,只能是根據(jù)圖紙的尺寸計(jì)算,沒有圖紙是不能估計(jì)計(jì)算的。
    2012-07-27 18:05:50
  • 含管道的:市政是按照2米溝槽計(jì)算。土建沒要求,理論上是計(jì)算檢查井增加量。設(shè)備井按照基坑計(jì)算即可。 不含管道的:按照基坑計(jì)算即可
    2012-07-24 13:20:34
  • 有一個(gè)井 ,算挖土方量 可以參照人工挖孔樁方法來計(jì)算,按照所需開挖的直徑(如果采用護(hù)壁時(shí)加上護(hù)壁厚度)計(jì)算出截面積再乘上深度就可以了。
    2012-07-20 20:26:06
  • 有一個(gè)井 ,算挖土方量 要看施組里怎么挖,如果人工挖,土方量=井截面積*高度
    2012-07-20 16:46:27
  • 土方有很多種,如果是基礎(chǔ)的,把基礎(chǔ)在圖形算量里畫上,自動生成土方就行,簡單又準(zhǔn)確
    2012-07-20 17:22:29
  • 1要知道井的外圍尺寸,2要根據(jù)實(shí)際情況考慮適當(dāng)?shù)墓ぷ髅婕胺牌?/div>
    2012-07-20 17:46:11
  • 底面積乘以高就好了,如果有放坡,則按照菱臺的計(jì)算公式計(jì)算就好
    2012-07-20 18:31:26
  • 什么意思?沒尺寸?人工挖長寬高就OK
    2012-07-20 16:31:28
主站蜘蛛池模板: 吴堡县| 合水县| 民县| 天气| 于田县| 治县。| 仪陇县| 宁河县| 巩留县| 通辽市| 平阴县| 额敏县| 曲麻莱县| 堆龙德庆县| 吉木萨尔县| 仁怀市| 西安市| 姜堰市| 阳泉市| 渝中区| 抚宁县| 渑池县| 景泰县| 惠水县| 霍邱县| 余干县| 寻甸| 罗江县| 荥经县| 弥勒县| 五原县| 特克斯县| 商河县| 丰顺县| 十堰市| 介休市| 尼木县| 兰西县| 鄂托克旗| 乳山市| 江达县|
