cydtom 2010-11-17 10:23:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1464查看 4回答
新版廣聯達計算樓地面時,是否已經包括墊層計算了!!不是的話怎么找出地面墊層
新版廣聯達計算樓地面時,是否已經包括墊層計算了!!不是的話怎么找出地面墊層問題補充:我再看視頻時發現裝修部分時面有點不懂, 它的步驟是 打開裝修——打開樓地面——新建樓地面——轉換裝修專業——打開樓地面(再左下角定額查詢)——打開墊層 這樣就可以直接套進裝修里的墊層了,但是我到打開地面樓時,卻不見有墊層部分的資料,求救!!
樓地面的墊層不用畫圖。直接用代碼處理。用地面積的代碼乘以厚度得出體積。如圖:
2010-11-17 10:35:40
沒有,只是定義其地面套作法分別套,墊層代碼可用面積*厚度即可
2010-11-17 10:34:31
可以在定義首層地面裝飾做法時,同時套上地面的相應做法,如砼墊層、回填、防水等等。
2010-11-17 10:26:09
樓地面墊層是需要在樓地面構件做法里套用相關清單與定額才能計算出來,只是使用的工程量表達式代碼是一樣
2010-11-17 13:30:50
1、請問設置了樓地面、墻面 塊料厚度對計算結果有什么影響? 2、請問塊料厚度都是怎么計算的? 只是面層厚度,還是包括墊層+找平層+結合層+面層的厚度? 請問路過的朋友多指點。
建筑面積的術語是:建筑物(包括墻體)所圍成的樓地面面積。是不是可以這樣理解,底板和樓板和墻體這些所圍成的建筑面積,也就是說是不是底板和樓板以及墻體都已經是計算了建筑面積了?
用圈梁布置的反坎、飄窗板、挑檐,在布置裝修時,圈梁畫出所占面積都不被計算的嗎?該怎么弄?梁面裝修也顯示不出!!是否計算在內?天棚及樓地面怎么布置到墻中了,量已經是大了?該怎么處理????
