samney 2012-04-03 19:34:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1669查看 4回答
樓地面為什么沒有扣除板洞面積
畫樓板時,我是先刪除樓梯梯段板洞的,但仍剩下樓層部分樓板,然后再分別布置梯板和休息平臺,布置樓梯時已經將樓梯的裝修套了做法,而樓梯間的樓層板部分是應該按樓地面計算規則的,為什么我布置樓梯樓地面時,樓地面時按按整個房間布置呢?而不像天面那樣按樓板布置?也即是說:明明沒有樓板了,怎么還會布上樓地面?問題補充:板洞不是按板洞規則畫上去的。而是通過將板分割后,將沒有板的地方刪除
已采納用戶您好,您布置樓地面的時候應該是依附在房間里面去布置的。如果是布置在房間里面的話軟件默認是按照整個房間來布置的,而不是根據你的樓板來布置的。您如果是想要根據樓板來布置的話那么樓地面就不要依附在房間里面去布置,單獨新建一個樓地面,布置的時候用智能布置,選擇現澆板就可以了
2012-04-16 11:32:07
在繪圖軟件中樓地面構件 就是沒有板的話他也能布置上去
2012-04-04 08:24:27
超過0.3平方米的洞口要扣除面積
2012-04-03 19:39:36
看下當地清單定額計算通則,里面有明確餓洞口的說法即洞口扣減關系
2012-04-04 01:15:43
