yu0754 2015-06-25 15:02:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 705查看 2回答
關(guān)于2013圖形算量的裝修問題!
用圈梁布置的反坎、飄窗板、挑檐,在布置裝修時,圈梁畫出所占面積都不被計算的嗎?該怎么弄?梁面裝修也顯示不出!!是否計算在內(nèi)?天棚及樓地面怎么布置到墻中了,量已經(jīng)是大了?該怎么處理????
——:反坎應(yīng)該是計算的,在墻體上的都計算的,如果是飄窗板、挑檐等,可以借用工程量代碼
該怎么弄?
——:借用工程量計算代碼就可以的
梁面裝修也顯示不出!!
——:墻體上的梁的裝飾是已經(jīng)計算了的
是否計算在內(nèi)?
——:要看您的繪制位置的
——:這只是顯示問題,您通過查看計算式就明白了的,扣減了墻厚的
2015-06-25 15:19:28
用圈梁布置的反坎、飄窗板、挑檐,在布置裝修時,圈梁畫出所占面積都不被計算的嗎?????( 墻面只要定義時設(shè)置為層底標(biāo)高、層頂標(biāo)高、軟件會將圈梁自動計算在墻內(nèi)的)
梁面裝修也顯示不出!!是否計算在內(nèi)??? (懸挑部分的梁自動計算在天棚內(nèi)??、?? 墻上部分的梁自動計算在墻內(nèi))
天棚及樓地面怎么布置到墻中了,量已經(jīng)是大了?該怎么處理????? (天棚及地面軟件自動計算到墻內(nèi)皮)2015-06-25 15:36:23
