TeamNozzz 2010-11-17 09:55:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1253查看 2回答
陽臺外框的梁如何布抹灰和塊料工程量
陽臺外框的梁和空調板(我用圈梁畫的)由于沒有墻體所以沒法布裝修面,如何處理計算出抹灰面積?還有計算單梁裝飾面積這個功能怎么用?我的理解是這樣的:由于陽臺外框的梁外側是貼磚或涂料,內側面積是計入陽臺天棚抹灰,這個"計算單梁面積"是怎么區分出外墻和天棚工程量的?
用虛墻把陽臺的外框畫去來,然后布置裝修就行了。
2010-11-17 10:10:00
在建立這些梁構件時,就套上相應的裝飾做法,工程量表達式,可以用數學計算式,也可以利用模板代碼。 “所以我不知道這個“計算單梁裝飾面積”怎么用?有用嗎?手算當然可以了,但我們現在是討論軟件實際應用。如果實在不行,您可以建議廣聯達出更新,能像墻那樣選擇在沒有裝飾的梁面上布置裝修。畢竟這是每個工程都會有很多這樣的漏算量。”這是在討論,問題是你還沒有理解所說的意思。也不是我個人“建議廣聯達出更新”,他包括的是廣大的軟件使用者。軟件的研發是隨著事物的不斷發展,才進行加以更新的,更何況有些也會存在技術性的局限性哦。對于軟件的欠缺是需要根據實際情況靈活性的運用。對于你所說的可以參考圖片中的做法。
2010-11-17 09:57:32
