drauronup 2009-01-10 11:21:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1224查看 5回答
如何計算陽臺雨棚和樓梯休息平臺的天棚抹灰工程量r
已采納利用虛墻把雨篷或休息平臺封閉成房間,再在房間里定義天棚做法就可以了
2009-01-10 12:13:00
樓梯平臺已經包括底板抹灰,但不包括刷白。
2009-01-10 11:25:40
跟著計算規則去走啊
2009-01-10 11:43:09
陽臺雨篷你是不是說的上層陽臺的底?如果是陽臺底面的抹灰按水平投影面積以平方米計算,并入相應天棚抹灰面積內。陽臺如帶懸臂梁者,其工程量乘以系數1.3。在軟件中,你在定額陽臺的時候,工程量代碼選擇天棚面積*1.3即可. 因為平臺同梯段都是水平投影面積計算的砼,那么在計算平臺天棚抹灰時,也一同并在梯段中去(樓梯底面抹灰工程量(包括樓梯休息平臺)按水平投影面積計算,有斜平頂的乘以系數1.3;無斜頂的(鋸齒形)乘以系數1.5,按天棚抹灰定額計算。),在軟件中,用房間來布置.工程量代碼選擇天棚抹灰面積*1.3<或者1.5>即可
2009-01-10 16:45:08
套做法的時候設置好代碼就可以
2009-01-10 13:12:55
