realfox@126.com 2010-11-16 16:56:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 768查看 3回答
關于坡屋面計算問題?
一別墅為坡屋面,屋面板斜澆,板的體積計算出來了,但是板面有一層瓦屋面,我沒有單獨設置屋面,直接在板中又定義了一個瓦屋面,表達式是面積,這個面積是板的投影面積還是真實面積,因為板的量表里面有個面積和投影面積,所以我覺得這個面積應該是板的展開面積,但是計算出來的面積不大對,面積少了很多!
已采納如果是屋面瓦的計算,按你的敘述,工程量表達式應該選擇面積,而不是投影面積,選擇投影面積,結果就會少,而應該選擇面積,不過我建議,最好是在屋面中定義!
2010-11-16 17:07:10
你應該在屋面中定義,畫圖算量。
2010-11-16 17:19:53
將屋面按斜板的形式劃分開,然后在屋面里點自適應斜板,然后屋面就變成斜的了,計算出來的面積就正確了
2010-11-16 17:00:58
