  • 坡屋面的問題
    這是坡屋面的圖,請問圖中有5根藍色彎折的是什么東西?怎么畫這個坡屋面?非常感謝!
    彎折
    問題補充:可否提供具體操作步驟。我是初學者,非常感謝大家~
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;這個藍色的彎折是折倒斷面法表示一種圖紙方法: 對于該屋面的繪制方法: 第一,先繪制平板構件,根坡屋板的大小進行合并. 第二,利用軟件中提供的"三點定義"斜板構件,分另定義構件. 第三,修改外挑板構件的頂標高. 第四,平齊板功能,修改相應的柱,梁墻等構件. 第五,定義欄板構件,給制挑檐板邊的立檐構件. 補充回答: 坡坡合并指的你的板構件需要合并成一個整體坡板后,利用定義斜板時,只需要定義一次就行了. 你的附圖中沒有H軸,我也看不到,這部分的板構件就當有配筋,你看一下圖紙下的節點詳圖.. 答;也可以那樣處理,偏移后,還需要分割,把板的名稱改為"挑檐板"就行了.注意板的厚度與標高的問題.
    2010-05-08 16:52:50
  • 5道藍色線是坡屋面的剖面,我剛才看了一下你的圖紙 上標注著斜板的上平標高呢,你就依據標高調整平板的標高就變成斜板。
    2010-05-08 16:18:58
  • 回答:圖中有5根藍色彎折是給出了不同位置跨度尺寸的屋面斜板的截面圖,反應了梁、挑檐欄板等構造截面。在軟件里分三部分構件來完成,包括用梁,欄板,三點定義斜板來完成
    坡屋面
    2010-05-08 16:25:25
  • 5根藍色彎折,是屋面板的斷面圖型;可以繪制玩樓板以后,定義斜板。
    2010-05-08 16:37:54
  • 5道藍色線是屋脊線,最中間表示起脊最高點。先畫出板以后,按起脊線分割板,再用三點定義斜板來完成即可。通過標高的設置畫出起脊坡屋面。
    2010-05-08 16:52:44
  • 這個是坡屋面的剖面情況。這是圖紙的一種畫法,將這個位置的剖面圖在其平面位置處標識,更清晰。
    2010-05-08 16:21:25
  • 藍色是屋脊線
    2010-05-08 16:13:56
  • 1、五個藍色的彎折,是屋面板的斷面。 用畫斜板繪制就行了。
    2010-05-08 16:10:58
  • 這表示就是斜屋面的起坡點標高和終點標高,但你需要注意查看起坡點的大樣,屋面按不同斜屋面分塊布置。
    2010-05-08 16:14:13
  • 這就是圖中起坡的高度,你在頂處打段板,按坡度定義斜板就可以了。
    2010-05-08 16:14:21
  • 5根藍色彎折是指屋脊線,分割板就沿該線分割板,然后定義斜板即可
    2010-05-08 16:21:23
  • 圖中有5根藍色彎折標示的是屋面梁板及天溝欄板的截面示意圖,這個坡屋面中間部分(WL-7處)與其兩側處的坡度不同,在定義斜板時需要采用三點定義斜板功能較為方便。
    2010-05-08 16:42:16
主站蜘蛛池模板: 安溪县| 南昌县| 中江县| 湖北省| 墨玉县| 墨竹工卡县| 和平区| 上高县| 北碚区| 彝良县| 平利县| 宝山区| 开化县| 崇义县| 明溪县| 伊春市| 巴彦淖尔市| 忻城县| 麻城市| 定远县| 乌兰浩特市| 安平县| 新竹县| 资源县| 龙口市| 德保县| 辰溪县| 普兰店市| 榆社县| 元阳县| 津市市| 什邡市| 霍邱县| 贵南县| 湖北省| 子长县| 莱阳市| 钦州市| 宜兰市| 洪洞县| 东方市|
