yh****@163.com 2010-07-12 09:43:32 | 四川省 土建算量GCL2013 | 643查看 4回答
關于坡屋面墻體的畫法
在工程量2008中怎么去控制坡屋面的墻體高度
已采納定義繪制平板構件圖元,再三點定義斜板后,用構件菜單下的平齊板頂功能。 注意如果是兩個方向的坡屋面,板下的墻要分段繪制
2010-07-12 09:48:10
只要你的坡屋面定義好以后點平齊板底這個功能在選中要平齊板底的墻,墻的高度就會隨坡屋面走的
2010-07-12 09:48:08
按正常畫上,定義斜板后,切換到墻,用平齊板頂功能,讓墻隨斜板走
2010-07-12 09:47:38
在工程量2008中怎么去控制坡屋面的墻體高度 墻體高度按默認的層高就行,主要是畫坡板時,將板的標高定義正確,然后點到墻體或其它構件狀態下,再用“平齊板頂”功能,墻體會隨板的標高自動走的
2010-07-12 11:06:52
