zxueying 2010-11-16 14:31:20 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 716查看 1回答
鋼筋長(zhǎng)度問(wèn)題
1、基礎(chǔ)底板受力筋的長(zhǎng)度大于2500時(shí),取0.9B或0.9L,交錯(cuò)布置(不是所有的都大于2500)軟件中怎么設(shè)置鋼筋的長(zhǎng)度? 2、梁加腋時(shí),如KL9:300*300 Y500*500時(shí) 截面尺寸怎么輸入? 謝謝!
已采納1、基礎(chǔ)底板受力筋的長(zhǎng)度大于2500時(shí),取0.9B或0.9L,交錯(cuò)布置(不是所有的都大于2500)軟件中怎么設(shè)置鋼筋的長(zhǎng)度? 軟件自動(dòng)判斷,不用做調(diào)整; 2、梁加腋時(shí),如KL9:300*300 Y500*500時(shí) 截面尺寸怎么輸入? 在原位標(biāo)注中輸入;
2010-11-16 14:32:27
