葉子 2010-11-16 09:47:07 | 河北省 其他專業 | 811查看 1回答
在線提問對量疑問:
對量疑問:你好,我是施工單位,我想問甲方對量時要求計算設置全部改為四舍五入加1有根據嗎?軟件的默認設置為什么是向上取整加1?板筋計算時錨固不夠我們改為深入梁內在彎折(長度比錨固大)根數應該怎么計算呢?還有主次梁加筋是在主次梁箍筋設置好的情況下增加6根嗎?甲方不給呢為什么?
您好,葉子: 第一個問題:完全按照四舍五入還是向上取整,沒有絕對的依據。像我們山東這邊,很多時候只是說實際施工那樣施工的,就按照四舍五入加1計算,所以甲方就要求也這樣出量;可能還有其他的一些因素。 第二個問題:軟件默認的向上取整加1,也不是絕對的,因為一般情況下,比如說柱子箍筋算出來了3.4根,但是計算的時候如果按照3根計算,肯定不滿足受力,所以一般會多放一根,實際施工的時候對于受力小的地方,鋼筋少放一根,多放一根都是不一定的,軟件默認都是向上取整的,這樣是滿足設計上的要求,但是實際施工確實是不一定的。 第三個問t題:板的鋼筋伸入兩內彎折,根數肯定不會在梁的地方增加的,梁本身就有縱筋和箍筋,板的鋼筋不會再排到梁里邊,對于板鋼筋的計算你可以參照圖集04G101-4的25頁,你可以看到具體的錨固是多少,一般雖然彎折,但是錨固總長度保證是La 第四個問題:這個您可以參照03G101-1的63頁,可以看到圖集上有明確規定,梁正常箍筋是照設的,但是實際施工確實不一定是都布置,所以這個您還是要看甲方是按照圖集還是按照實際施工考慮。
2010-11-16 14:30:23
