hlwxq 2010-10-15 17:14:56 | 河北省 其他專業 | 823查看 1回答
在線提問工程量清單
工程量清單特征描述中沒有描述加氣砼墻抹灰掛鋼絲網,因此我們投標報價時綜合單價中沒有考慮掛鋼絲網的費用,而實際施工中業主要求加氣砼墻抹灰掛鋼絲網,據此我們提出變更,而業主不予考慮,原因是按照施工規范要求施工單位就應該掛鋼絲網,不屬于變更。我們的理解是工程量清單特征描述與施工規范要求不一致時以工程量清單特征描述為準,因為按照合同的優先解釋順序工程量清單特征描述要優先于施工規范,我們這樣理解正確嗎?
wxq,你好! 非常感謝您提的問題!對于這個問題,我的理解是: 掛鋼絲網不用在加氣砼墻抹灰的項目特征中進行描述,應該由投標人根據施工方案確定。加氣砼墻抹灰的項目特征描述只包括:墻體類型;底層厚度、砂漿配合比;面層厚度、砂漿配合比;裝飾面材料種類;分格縫寬度、材料種類(見《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008),項目編碼020201001) 因此,此問題應該分為以下幾種情況: (1)如果業主提出的施工規范在合同約定的技術標準范圍內,并且明確要求施工單位掛鋼絲網,則此項內容不能構成變更,也就不能理解為工程量清單特征描述與施工規范不一致。 (2)如果業主提出的施工規范不在合同約定的技術標準范圍內,合同約定的技術標準中也沒有要求施工單位掛鋼絲網,則可以理解為投標人在該施工方案中不用掛鋼絲網,該部分的綜合單價中沒有考慮這部分的費用。而在實際施工過程中業主要求加氣砼墻抹灰掛鋼絲網,構成變更。 (3)建議承包商查看合同約定的技術標準中有沒有《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2001)、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》(GB50210-2001)。 《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2001)、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》(GB50210-2001)中加氣混凝土砌塊及加氣混凝土條板墻面抹灰工程的操作工藝:基層處理→灑水潤濕→貼灰餅、沖標筋→抹水泥踢腳板→抹門窗口水泥砂漿護角→抹底子灰→噴灑頭遍防裂劑→修抹墻面上的箱、槽孔洞→抹罩面灰→噴灑二遍防裂劑,加氣砼墻抹灰的施工工藝不含掛鋼絲網。 如果有這兩條技術標準,此項內容也能夠構成變更。 再次感謝您的問題,希望我們的解答對您有所幫助,若有不對的地方,歡迎批評指正,以便我們共同進步。
2010-11-11 16:03:44
