xinyuefalan10913 2010-11-16 09:36:09 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 304查看 3回答
圖集庫沒有安裝或不存在
裝飾裝修中向套用圖集做法,但打開查詢圖集,發現‘圖集庫沒有安裝或不存在’,預制板的也是沒有。。。怎么辦?
到網站的共享資料欄目中去搜索下載相應的圖集查看,按照做法套用定額項;
2010-11-16 09:37:47
內置的圖集只有常用的幾套,如果一個都沒有,就找廣聯達處理解決,有售后保障的。
2010-11-16 09:38:14
湖北的沒有做圖集庫,所以沒法使用的!
2010-11-16 09:58:46
房間裝修套用做法的時候,查詢圖集,出現 圖集庫沒有安裝或不存在,這是什么原因?哪兒能安裝圖集庫?問題補充:軟件用的是湖北的,不知道是否有圖集庫?
我是湖北的廣聯達用戶,為什么我的GCL2008里沒有查詢圖集做法,點擊出來的對話框是圖集庫沒有安裝或突擊文件不存在,這是怎么回事呀?謝謝!!!
在GCL2008中定義了框架梁及板,為何匯總之后沒有工程量?且從三維圖與俯視圖中均能看到梁、板,不存在沒有轉過來的可能。
老師,您好,請教一下,我定義了條基和墊層,而且繪制了,也套了清單,但是出現了這個錯誤,請問怎么修改
不僅顯示構建不存在,而且顯示沒有任何做法(后面4張圖是我以自己繪制的TJ-1為例,感覺好像沒啥錯誤)補充問題: 老師可以看看我今天問的其他問題嗎
GCL2008-9.10.3.1858版中的俯視鍵不能用如何修復請高手幫助
我昨天用了1858版2008GCL做工程的.今天打開軟件沒有俯視健了.我什么沒有做.請高手幫助問題補充:在菜單欄中的視圖選項中沒有.快捷鍵也不能用.但三維的可以用.用低版本的這些問題不存在了.
