a8564 2009-08-08 20:03:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 442查看 7回答
鋼筋10.0轉GCL2008,為何沒有框架梁及板的工程量?
在GCL2008中定義了框架梁及板,為何匯總之后沒有工程量?且從三維圖與俯視圖中均能看到梁、板,不存在沒有轉過來的可能。
(7)
已采納要看你的框架梁是什么構件轉變來的。一般暗梁構件軟件會識別為框架梁,所以再匯總計算的時候是沒有工程量的
2009-08-08 20:06:18
你的這種情況需要把工程發給廣聯達公司讓他們幫助你解決的好,這樣的問題需要看到你的工程才知道是怎么回事。
2009-08-08 20:08:49
具體還的看實際工程情況,可以將件發給廣聯達公司人員
2009-08-08 20:15:56
要選對代碼,套上定額。要看一下是什么構件轉成了什么構件。
2009-08-08 20:31:45
你應該查看相應構件的工程量
2009-08-08 20:45:12
要有工程量,還必須定義構件,才能有工程量!
2009-08-08 20:45:15
在計算匯總之后,選定梁構件,點擊上部的查看計算式,看看計算式是怎樣計算的,扣減關系是怎樣扣減的,是計算規則沒設置的不對,還是套定額時,沒有選代碼或代碼選的不對。然后進行修改就行了。
2009-08-09 08:07:38
