小貓 2010-11-15 17:20:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2413查看 2回答
集水坑遇柱墩鋼筋的問題
集水坑坐落在柱墩上,鋼筋會自動扣減嗎?砼能自動扣減嗎?
已采納你計算一下驗證一下就知道了,如果鋼筋是集水坑是在伐板上,鋼筋是可以扣減的;如果是在承臺上,就不會扣減,就要看畫的柱墩是用承臺畫的,還是用伐板畫的。砼不管是在伐板,還是在承臺都是可以扣減的。
2010-11-15 18:41:34
布置集水坑之后,軟件會自動判斷自動計算的;
2010-11-15 17:30:21
