woshiguoguo 2010-12-21 12:39:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5874查看 3回答
柱墩遇集水坑
筏板基礎下的下柱墩與集水坑相交,鋼筋里如何處理
已采納筏板基礎下的下柱墩與集水坑相交,鋼筋里按計算規(guī)則處理。 點開【計算規(guī)則】,查看一遍,再在匯總計算以后,查看計算式。 那就畫上,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。
2010-12-21 12:48:37
你根據(jù)圖紙的要求正常布置集水坑和柱頓部位的鋼筋即可,軟件會根據(jù)計算規(guī)則自動考慮他們之間的扣減關系的。你可以通過查看鋼筋三維顯示和編輯鋼筋來核實鋼筋量,其實和手算的計算原理是一致的。 是不是你的柱子錨入基礎的設置有問題呀。 一個意思呀,你柱頓也是要柱子的鋼筋深入到基礎中呀(也就是你所謂的柱頓呀)。
2010-12-21 13:44:28
分別繪制,軟件會正確計算的!
2010-12-21 12:52:37
