new12 2014-08-07 15:18:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1468查看 3回答
集水坑鋼筋問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)集水坑的鋼筋配置與筏板的鋼筋配置相同的時(shí)候,是不是在集水坑的“其它屬性”里“取筏板同向鋼筋”處選“是”?那自定義的X/Y向的底筋和面筋還會(huì)計(jì)算嗎?坑壁水平筋還計(jì)算嗎?X/Y向的斜面鋼筋呢? 請(qǐng)賜教 急!??!
選擇了“取筏板同向鋼筋”為是,自定義的鋼筋就不計(jì)算了。
2014-08-07 15:24:21
如果選擇取筏板同向鋼筋,坑壁水平筋是要輸入的
2014-08-07 15:54:55
我覺(jué)得坑壁水平筋還是要計(jì)算的,你的面筋你可以在軟件里面設(shè)置了看看有沒(méi)有和筏板的鋼筋重復(fù),如、若重復(fù)就不要算了,具體的鋼筋配置還是看圖紙,有時(shí)間軟件算出來(lái)的鋼筋會(huì)多,你也可以用手工算一個(gè)量和軟件的對(duì)比一下
2014-08-07 15:24:10
