ww****@163.com 2010-11-15 16:56:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 760查看 7回答
關(guān)于墻面抹灰
在用軟件計(jì)算墻面抹灰面積時(shí),我自己測(cè)算了一下,如果不改計(jì)算規(guī)則,所計(jì)算出來(lái)的面積應(yīng)該是“梁下柱邊”之間墻的凈抹灰面積,(軟件提供了磚墻抹灰、砼墻抹灰、柱抹灰、梁抹灰面積數(shù)據(jù))。 但我這里定額計(jì)算規(guī)則是:附墻柱、梁、垛抹灰面積并入相應(yīng)墻面抹灰面積之內(nèi)。 請(qǐng)問(wèn):如何完整的修改計(jì)算規(guī)則和計(jì)算設(shè)置才能使軟件計(jì)算出來(lái)的工程量與定額要求的工程量一致。(我看了一下計(jì)算規(guī)則和計(jì)算設(shè)置,內(nèi)容比較多,我擔(dān)心修改有遺漏)
(7)
墻面抹灰的面積應(yīng)該正確設(shè)置工程量代碼即可。外墻抹灰軟件是分材質(zhì)考慮的,但是你可以在匯總計(jì)算后在報(bào)表中查看樓層及房間的抹灰匯總工程量面積的。
2010-11-16 08:02:49
一般按軟件默認(rèn)設(shè)置的計(jì)算規(guī)則即可,如果不同時(shí)再進(jìn)行調(diào)整計(jì)算規(guī)則,套做法時(shí)直接選擇墻面抹灰面積代碼“QMMHMJ”(不分材質(zhì))時(shí),如果需要分所附墻材質(zhì)計(jì)算時(shí),定義不同的墻面構(gòu)件,套不同的定額子目,工程量代碼選擇:砼墻抹灰面積代碼“TQMMHMJ”,磚墻抹灰面積代碼“ZQMMHMJ”,砌塊墻抹灰面積代碼“QKQMMHMJ”,然后都依附到房間里,布置房間,軟件會(huì)自動(dòng)分開(kāi)計(jì)算的。
2010-11-16 07:48:43
墻面抹灰面積是計(jì)算到板底的。包括墻上梁的抹灰面積,還有柱的抹灰也要加上。 墻面抹灰、勾縫按設(shè)計(jì)圖示尺寸以平方米計(jì)算。扣除墻裙、門(mén)窗洞口、單個(gè)0.3m2以外的孔洞及裝飾線條、零星抹灰所占面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構(gòu)件交接的面積,門(mén)窗洞口和孔洞的側(cè)壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)。 附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)。
2010-11-15 17:31:49
內(nèi)墻抹灰可以在房間中布置,外墻抹灰應(yīng)該計(jì)算磚墻面和混凝土面就可以了;
2010-11-15 17:35:31
不是吧。軟件會(huì)加柱外露和梁側(cè)面的面積的,一般地區(qū)的默認(rèn)規(guī)則都是這樣的。
2010-11-15 17:53:17
墻面抹灰面積由不同位置工程量之和組成,計(jì)算式中分別標(biāo)明,如果要分別套定額取對(duì)應(yīng)工程量代碼。
2010-11-16 08:55:58
1.在軟件繪制定義墻面的時(shí)候可以套取代碼,例如墻面+墻上板下梁側(cè)面面積+柱抹灰面積 2.在計(jì)算規(guī)則中將前面的規(guī)則修改 將無(wú)影響更改為增加 梁 柱的抹灰和塊料的面積就算的是墻面的面積而不是墻的凈面積
2010-11-19 13:16:57
