浚 2014-06-09 15:34:27 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 6471查看 2回答
墻面抹灰中,柱抹灰面積=凸出墻面抹灰面積+平齊墻面抹灰面積?
墻面抹灰中,柱抹灰面積=凸出墻面抹灰面積+平齊墻面抹灰面積?~~~~~~~~~~~~~~~~~ 如果對(duì)的話那就是說(shuō):墻面抹灰面積=墻面抹灰面積+柱抹灰面積是么?問(wèn)題補(bǔ)充:如果有平齊墻面梁的面積是不是也需要加上?凸出墻面梁的面積則算入天棚中,對(duì)么?
對(duì),跟墻在一條線上的柱的抹灰是并入墻的,梁也是平齊也算在墻里
2014-06-09 16:04:31
報(bào)表里面墻面抹灰面積已經(jīng)包含平齊墻面柱梁和凸出墻面柱梁的工程量了,
所以,你要求凸出墻面柱的抹灰工程量,應(yīng)該就等于凸出墻面柱的工程量;
凸出墻面梁工程量同上;
你要求墻面抹灰工程量(即墻面+平齊墻面柱梁),應(yīng)該等于報(bào)表里的墻面抹灰工程量-凸出墻面柱梁工程量
2014-06-09 16:24:05
