浚 2014-06-09 15:34:28 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4130查看 2回答
墻面抹灰中,柱抹灰面積=凸出墻面抹灰面積+平齊墻面抹灰面積?
墻面抹灰中,柱抹灰面積=凸出墻面抹灰面積+平齊墻面抹灰面積?~~~~~~~~~~~~~~~~~ 如果對的話那就是說:墻面抹灰面積=墻面抹灰面積+柱抹灰面積是么?問題補充:如果有平齊墻面梁的面積是不是也需要加上?凸出墻面梁的面積則算入天棚中,對么?
對,跟墻在一條線上的柱的抹灰是并入墻的,梁也是平齊也算在墻里
2014-06-09 16:04:31
報表里面墻面抹灰面積已經包含平齊墻面柱梁和凸出墻面柱梁的工程量了,
所以,你要求凸出墻面柱的抹灰工程量,應該就等于凸出墻面柱的工程量;
凸出墻面梁工程量同上;
你要求墻面抹灰工程量(即墻面+平齊墻面柱梁),應該等于報表里的墻面抹灰工程量-凸出墻面柱梁工程量
2014-06-09 16:24:06
