ww****@163.com 2010-11-15 16:49:06 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 407查看 6回答
墻面抹灰面積
在用軟件計算墻面抹灰面積時,我自己測算了一下,如果不改計算規則,所計算出來的面積應該是“梁下柱邊”之間的凈面積,但定額計算規則是:附墻柱、梁、垛抹灰面積并入相應墻面抹灰面積之內。 請問:如何完整的修改計算規和計算設置則才能使軟件計算出來的工程量與定額要求的工程量一致。(我看了一下計算規則和計算設置,內容比較多,我擔心修改有遺漏)
(6)
只要是計算規則沒錯,盡量不要修改該設置的。而只是設置的工程量代碼有問題。只要設置的工程量代碼沒有問題,計算出來的工程量應該是比較正確的。
2010-11-16 08:10:24
在用軟件計算墻面抹灰面積時,我自己測算了一下,如果不改計算規則,所計算出來的面積應該是“梁下柱邊”之間的凈面積,但定額計算規則是:附墻柱、梁、垛抹灰面積并入相應墻面抹灰面積之內。 請問:如何完整的修改計算規和計算設置則才能使軟件計算出來的工程量與定額要求的工程量一致。(我看了一下計算規則和計算設置,內容比較多,我擔心修改有遺漏) 選擇墻面抹灰部分材質代碼處理即可。
2010-11-15 16:51:52
墻面抹灰計算公式:原始面積-柱貼墻面積+柱外露面積+梁外露面積-平行梁貼墻面積+懸空梁外露面積+墻上梁側面面積-墻上梁貼墻面積 其實,抹灰不復雜,只要理解了柱、懸空梁、腰梁、墻上梁、地面梁的含義即可進行定義。
2010-11-15 16:59:36
你好,你再測下"墻面抹灰面積(不分材質)"的量是否為按計算規則計算得到的量
2010-11-15 16:55:26
軟件默認的一般都是按定額規則走的,一般墻面會加柱外露和梁側面的,你再看一下,如果需要改的可以向客服反應,讓他們改成默認的,這樣以后用著方便。
2010-11-15 17:56:07
1.在軟件繪制定義墻面的時候可以套取代碼,例如墻面+墻上板下梁側面面積+柱抹灰面積 2.在計算規則中將前面的規則修改 將無影響更改為增加 梁 柱的抹灰和塊料的面積就算的是墻面的面積而不是墻的凈面積
2010-11-19 13:15:55
