老黃 2010-11-15 14:55:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 944查看 4回答
超高模板問題
請問下,我樓層層高6.4米,模板面積是120平方,套的有梁板模板,那我超高模板面積的工程量是多少?按上報的計算方法是120+(6.4-3.6)/1(向上取整)*120,超高模板面積包含了原始的有梁板模板的面積,請問這樣是不是有問題,正確計算方法是么樣的?
已采納超高基本層高度是3.6+1.6米,這個1.6米考慮為人的身高,故超高的起點高度為5.2米 然后你的板高為6.4米,那么增高層為(6.4-5.2)÷1=1.2按2個超高層計算。 套項的話以2008定額為例,就是套A9-100,A9-116×2這兩項,面積均為120平方 當然申報(6.4-3.6)÷1=2.8按三層計,如果碰到不太仔細的預算員也就這么過了
2010-11-15 19:39:50
我們的計算規則是只計算超高部分的模板面積,不知道你們那的是怎么規定的。
2010-11-15 15:12:35
超高模板面積不包含原始的有梁板模板的面積。我們這里如此,你需要看看你們的計算規則。
2010-11-15 14:58:46
我樓層層高6.4米,模板面積是120平方,套的有梁板模板,那我超高模板面積的工程量是多少?按上報的計算方法是120+(6.4-3.6)/1(向上取整)*120,超高模板面積包含了原始的有梁板模板的面積,請問這樣是不是有問題,正確計算方法是么樣的? 答:超高模板是超過部分的面積,120平方,超高個數根據層高計算。在圖形算量中只要將層高設置正確,構件標高設置正確,選擇超高模板代碼即可(包括了個數了),軟件會自動計算的
2010-11-15 16:30:14
