喜子 2010-11-13 13:20:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 672查看 5回答
超高模板問題
軟件在計算超高模板時。。。自己判斷蠻麻煩。。是不是在軟件中只要有模板的地方都套用一個超高模板子目。。。代碼選擇超高模板。。軟件能自動算嗎??不超高的地方軟件是不是不會算的
已采納設置好了軟件會自動計算,但計算出來的是總的超高量,在計價軟件中套定額時還要區分是超高了幾次,如每超過1米計算一次,如果是總的超過了2米,第一次按1米的量計算,第二次超高的量按1米計算要乘以系數2,
2010-11-13 13:31:21
軟件在計算超高模板時。。。自己判斷蠻麻煩。。是不是在軟件中只要有模板的地方都套用一個超高模板子目。。。代碼選擇超高模板。。軟件能自動算嗎??不超高的地方軟件是不是不會算的 設置好超高起始判斷高度,軟件會自動正確計算的。
2010-11-13 13:22:06
是的,套好超高模板面積的代碼,軟件會自動計算的!!
2010-11-13 14:07:49
在計算設置里進行超高界限設置和段數劃分原則
2010-11-13 19:21:37
是的 套代碼你可以這么套 請看我截圖 這時候你注意了 你看我的模板里 是全部模板面積 超高是其中的部分超高 如果你模板里不想要超高模板 那你模板工程量代碼 寫 MBMJ-CGMBMJ
2010-11-13 17:45:29
