zyqconan007 2010-07-23 17:33:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1253查看 6回答
計算超高模板問題
我的層高是3.6,板頂是3.57,怎么匯總計算后會有超高模板???? 柱,梁也是如此問題補充:5.現澆混凝土梁、板、柱、墻、支架、棧橋的支模高度以3.6m編制,超過3.6m時,以超過部分工程量另按超高的項目計算。 室外落差設置的為0
(6)
已采納用戶,您好!柱、板、梁的超高模板面積的超高底面取樓地面原則,軟件默認的是:1 取離樓板底標高遠的樓板,可以將這個設置修改為:0 取當前樓層層底標高,后再計算一下,注意:一定要調整相應的規則,不要調整了清單規則后,查看定額工程量,那肯定是不會變的。
2010-08-03 15:58:22
你那邊的定額里面是怎么說的啊!
2010-07-23 17:38:52
也許你這是第一層,室內外有高差,所以會有超高工程量。
2010-07-23 17:49:06
你在工程量表中的超高模板面積代碼的欄目中,套取了定額子目,所以就會出現超高模板的工程量。
2010-07-23 21:36:16
軟件設置問題
2010-08-06 12:58:17
可能是因為你的板有板洞,或者是樓梯、電梯井上方的梁板柱模板超高,軟件默認是超高的
2010-07-28 10:49:05
本人用未升級的廣聯達繪制完圖形之后,才發現廣聯達版本是未升級的,在工程設置里,梁板柱的超高計算都還沒有“超高數量取舍方法”這一項,因此得出的超高模板和08定額計算規則不符,怎么解決這個問題
如圖 柱高9.8M 計算超高模板應該是0.5*(9.8-3.6)*4 軟件的超高柱高怎么是6.5 我超高起始判斷高度3.6M 也冒設錯啊
軟件在計算超高模板時。。。自己判斷蠻麻煩。。是不是在軟件中只要有模板的地方都套用一個超高模板子目。。。代碼選擇超高模板。。軟件能自動算嗎??不超高的地方軟件是不是不會算的
層高為4m。。 超過3.6的為超高模板。。也就是超高0.4。。但是梁的高度為0.6。。也就是梁的底面模板不算超高模板。。是這樣的嗎??軟件都是算了超高模板的。。
