蝸牛憧憧 2012-07-07 15:01:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3199查看 2回答
剪力墻、暗柱、連梁畫法與鋼筋計算的關系
GGJ2009中,畫好了暗柱,在繪制連梁和剪力墻的時候有以下疑問: 1、剪力墻是不是一定要從暗柱中點或者最外端開始繪制? 2、用直線法畫連梁時,連梁按暗柱之間凈長繪制還是可以畫進去? 用不同方法繪制后計算發現 1、剪力墻水平鋼筋按照繪制長度計算,這樣按照不同方法繪制的剪力墻鋼筋量不一樣,不同繪制方法對暗柱鋼筋計算沒影響。 2、連梁不同畫法不影響鋼筋計算,但是如果剪力墻畫到暗柱最遠端時(與連梁相連)連梁縱筋計算不一樣:與剪力墻相連的連梁伸入長度32d,不相連時按照凈長加上暗柱長度減去2倍保護層加上2*15d計算。 如此我們在按圖畫的時候到底怎么畫準確些,因為圖紙上有剪力墻和暗柱、連梁的地方沒有明確標示到底剪力墻從哪里開始畫。謝謝!
已采納剪力墻繪制位置: 有暗柱的地方都要繪制剪力墻,所以剪力墻從軸線繪制,也就是繪制到柱子的中心 不要繪制到柱子的中心 原因:剪力墻外側水平鋼筋要連續通過,如果繪制剪力墻只到柱邊,外側水平鋼筋就沒辦法連續通過 連梁的繪制位置: 從墻邊到墻邊即可
2012-07-10 13:57:05
應該墻的中心線開始畫。
2012-07-07 16:18:46
