吉吉國王 2010-11-15 11:01:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2521查看 4回答
支座內邊線
圖紙上給出的負筋長度是770 單邊標注 左標注是0 右標注是770 如果選擇支座內邊線 右凈長就是770 如果選擇支座外邊線 右凈長就是570 梁寬是200 算量的時候它是按凈長算的 量明顯不一樣 支座內邊線用量要多啊 那到底是選內邊線還是外邊線啊 PS:我在圖紙上找不到說明 彎折部位圖紙上顯示是在梁外邊線 謝謝了~~~~~~~~~~~~~
已采納圖紙上一般都會有具體說明或標示出負筋的長度范圍,這個沒有什么標準,只能根據設計來確定了。
2010-11-15 12:09:12
彎折部位圖紙上顯示是在梁外邊線--就定義【單邊標注含支座寬】,長度確定為770.
2010-11-15 11:04:57
那就選擇支座外邊線處理,你可以用尺寸測量復核下圖紙的標注到底是內邊線還是外邊線。
2010-11-15 11:05:02
一般是內邊線,你可以計算一下,如果鋼筋在長邊標注長度應該不小于板短邊凈長的1/3,如果鋼筋在短邊標注長度不應該小于板長邊凈長的1/4。
2010-11-15 12:28:41
