  • 鋼筋符號是什么
    下面的這個表里的鋼筋是什么級別鋼筋?
    鋼筋符
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、這屬于CAD文字問題,什么級別是無法確定的,可聯系設計,也可由藍圖確定。 2、唯一可以間接通過直徑判斷,是直徑為7的一般是冷軋帶肋鋼筋。 問:那在板受力筋屬性設置里應該怎么設置呢? 答:首先需要確定鋼筋級別,然后按對應符號輸入即可,軟件中:熱軋HPB235級鋼筋用A表示,熱軋HRB335級鋼筋用B表示,熱軋HRB400級鋼筋用C表示,余熱RRB400級鋼筋用D表示,冷軋帶肋CRB550鋼筋用L表示,冷軋抗扭CTB550鋼筋用N表示。 問:您說的冷軋帶肋鋼筋在板受力筋屬性里設置是不是用字母"L“來表示呢?如”L7@150" 答:是的,L7@150或4L7,具體(間距還是根數)根據實際情況即可。 問:4L7跟L7是一樣的表示法嗎 答:不是,是表示可以這樣輸也可以那樣輸,根據實際情況選擇輸入方式。 問:如果是L9@200的表示是L9@200?那也可以表示成4L9@200? 答:從預算來說,無論是哪種表示方法都是為了計算出根數,板筋是按間距給的,就按@200輸入,梁縱筋是按根數給的,就輸入8B16即可,這是兩種輸入方法,根據實際情況選擇輸入即可。 問:L9@200怎么會輸入8B16?不明白您的意思? 答:與L9@200無關,我只是說兩種方式(間距方式:A8@200,根數方式:4B16),你的就是間距表示的方式。 問:那您舉個例說明,這樣會再明白些 答:我的意思是,軟件中用A表示HPB235級鋼筋,輸入方式A8@200或8A8,具體哪種方式根據實際情況選擇。
    2010-11-15 10:27:43
  • CAD字體調整的不對。
    2010-11-15 13:35:01
  • 沒見過這種鋼筋符號,應該是CAD圖的字符有問題
    2010-11-15 15:15:39
  • 下面的這個表里的鋼筋是什么級別鋼筋? 回復:CAD字體的事情,你向設計部門要個安裝字體就可以解決了
    2010-11-15 15:13:11
  • 這個建議你還是咨詢一下設計人員,這個是因為設計人員畫圖所用的軟件在出圖時沒有將鋼筋符號轉換過來
    2010-11-15 10:26:45
  • CAD文字問題,轉換一下字體應該可以解決,可能是雙層或雙向雙層的鋼筋,別猜,解決辦法,一問設計,二自己轉換字體。
    2010-11-15 10:34:27
  • 應該把CAD字體加齊它,才不顯示亂的符號
    2010-11-15 10:39:17
  • 文字沒有識別,CAD的問題,可以問問設計那里。
    2010-11-15 10:56:30
  • 應該是一級鋼
    2010-11-15 10:27:08
  • 要咨詢設計單位那個打開CAD的字體是什么字體,請他們把字體的壓縮包發給你,選擇指定的字體就可以完整的打開了。或者你的CAD的版本比設計院的要高,就不用字體也可以完整的打開。
    2010-11-15 11:00:42
主站蜘蛛池模板: 章丘市| 湛江市| 昔阳县| 龙南县| 吉安县| 漳州市| 拉萨市| 朝阳区| 扬中市| 皋兰县| 广平县| 龙井市| 和顺县| 灵武市| 五大连池市| 乌兰察布市| 晋江市| 广昌县| 红安县| 闽侯县| 晴隆县| 鄄城县| 石台县| 交城县| 九台市| 罗江县| 台中县| 东方市| 宁津县| 金山区| 壤塘县| 社旗县| 田林县| 建德市| 湘潭县| 清苑县| 日喀则市| 麻城市| 布尔津县| 湘阴县| 昆山市|
