myzhengquan 2014-03-24 23:55:50 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 438查看 6回答
鋼筋符號轉(zhuǎn)換
如圖里的鋼筋符號是方框的,軟件的轉(zhuǎn)換符號功能識別不了,批量替換里用WORD文檔里面的方框符號又粘貼不進去。求大神幫助,急。
(6)
已采納廣聯(lián)達軟件“導(dǎo)航欄”——“CAD識別”——“CAD草圖”或“識別梁”等,其工具菜單中有一個選項“修改CAD標注”,點擊該按鈕后,再點圖中的任意標注,其標注文字就可以被修改編輯。把那個特別符號復(fù)制下來,再粘貼到“批量代換”窗口相應(yīng)欄里,就可以識別替換了。請參看下圖。
2014-03-25 01:27:29
建議先利用天正打開,然后導(dǎo)出另存為t3格式的,或者是批量轉(zhuǎn)舊成t3格式的,再導(dǎo)入軟件內(nèi)就好了的
試試吧
2014-03-25 00:51:50
也需要安裝CAD字庫,才能轉(zhuǎn)換字體。
2014-03-25 07:38:31
這是你電腦上面安裝的電子版圖紙字體庫不全的問題,你可以下載全字體庫安裝上電腦就可以了
2014-03-25 08:06:10
首先:
1、要看你用的是什么軟件,要是迷你CAD那就是這樣的;
2、要是AUTOCAD就是共享里面搜“如何在CAD里面顯視鋼筋符號”,那里面有視頻教程和字體txt111.shx;hztxt.shx;
3、在廣聯(lián)達導(dǎo)圖中改符號,可以下載導(dǎo)圖視頻初級教程,里面有轉(zhuǎn)換符號的說明。
2014-03-25 08:22:42
在CAD中添加HZTXT字體,若還是顯示方框的,命令ST,選擇樣式,如,standand,將字體SHX改為tssdeng.shx,就可以了,若沒有該字體,只能下載該字體了
2014-03-25 08:35:46
