dsfhhd 2012-08-12 18:03:06 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1438查看 4回答
鋼筋符號無法轉換
鋼筋符號轉化時無法點擊鋼筋符號,沒反應,CAD標注修改,批量替換也點不上,在CAD圖紙里也無法替換,還有什么辦法?
已采納按軟件中的A、B、C.輸入
2012-08-12 21:28:06
已采納是的,軟件的鋼筋符合就不是這樣的,一級鋼是A,二級鋼是B,三級鋼是C,所以,需要自己手動處理的。
2012-08-12 18:06:49
已采納你在CAD界面使用查找和替換的功能,把那符號轉換成子母,再倒進廣聯達
2012-08-12 19:25:09
已采納你好,可以直接輸入要轉換的符號與對應的鋼筋級別試試
2012-08-12 18:12:04
