WEILI 2010-11-14 13:42:50 | 江蘇省 其他專業(yè) | 594查看 2回答
單價合同,價是不可以動,工程量可以動,那我的理解是量是參照投標的量,
單價合同,價是不可以動,工程量可以動,那我的理解是,量是參照投標的量,這樣對嗎??
已采納單價合同,價是不可以動,工程量可以動,那我的理解是,量是參照投標的量,這樣對嗎?? 量是甲方提供的工程量清單的量。
2010-11-14 13:48:18
量是根據(jù)工程實際的量和合同來決定的
2010-11-14 15:29:27
單價合同,價是不可以動,工程量可以動,工程量最后可以按實際完成量調(diào)整的
單價合同,價是不可以動,工程量可以動,工程量最后可以按實際完成量調(diào)整的,請問實際完成的量,是投標的量+變更的量,如果沒有變更的話那就是投標的量啊,這樣理解對嗎?
合同:為固定單價合同,工程量按時結算。原投標書中挖土采用人工挖土,而實際是采用機械挖土,請問結算時是
合同:為固定單價合同,工程量按時結算。原投標書中挖土采用人工挖土,而實際是采用機械挖土,請問結算時是否采用人工挖土結算,(怎么挖土是不是只是施工單位施工措施問題)
還有什么暗藏的線么?或者乘以幾?問題補充:ZRBV-3x2.5 MT20/CT SCE.WC 系統(tǒng)圖是這樣 平面是31.5米 天花高4米
