小蜜蜂 2010-05-14 20:08:43 | 江蘇省 其他專業(yè) | 580查看 2回答
加固總價合同相關問題
本工程為舊樓改造,共15層。加固工程承包范圍為6~15層,針對6~15層已簽訂總價合同。后來圖紙會審要求1~6層也要加固, 1、請教高手1~6層的工程量單價是否可以按投標時單價定(投標時總價合同中有相關項目單價,但是單價很高)? 2、另外1~6層的工程量是定性為變更還是定為追加工作量,牽扯下浮問題。
已采納原來是做9層的加固,現(xiàn)在是6層。首先施工范圍擴大了,不是在原來工程范圍的增減工程量,所以不適用追加工作量。 可以另簽一份合同。 由于已在這里施工,機械人員等已在現(xiàn)場,價格是可以適當降低的。
2010-05-14 20:11:34
我本人也是這樣認為 就是應該是重新定合同 或者再重新招標等 反正和原來的不能有關系
2010-05-14 20:27:41
