j1827 2010-11-14 09:33:24 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3025查看 5回答
30層短肢剪力墻結(jié)構(gòu)高層住宅總的砼 模板 鋼筋含量
30層短肢剪力墻結(jié)構(gòu)高層住宅總的砼 模板 鋼筋平米含量是多少?外墻抹灰和內(nèi)墻抹灰這個有指標(biāo)么 高分求高手解答??急用啊?幫幫忙大家? 還有就是如果想把剪力墻中暗柱和墻模板分開計算 如何調(diào)整計算規(guī)則 ?
已采納30層短肢剪力墻結(jié)構(gòu)高層住宅總的砼 模板 鋼筋平米含量是多少?外墻抹灰和內(nèi)墻抹灰這個有指標(biāo)么 高分求高手解答??急用啊?幫幫忙大家? 還有就是如果想把剪力墻中暗柱和墻模板分開計算 如何調(diào)整計算規(guī)則 ? 我的回答:30層短肢剪力墻結(jié)構(gòu)高層住宅總的砼一般為0.5m3/m2, 模板2.4m2/m2, 鋼筋5kg/m2的含量。外墻抹灰0.8-1.0,內(nèi)墻抹灰1.4~1.6 。 如果想把剪力墻中暗柱和墻模板分開計算 ,可分別定義暗柱和墻模板做法就可以滿足分開計算的需求。
2010-11-14 14:10:32
到貢享資料里去搜索一下,那里面有
2010-11-14 09:49:16
有一本房屋建筑的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表格,說的是與建筑 面積的常規(guī)比值,你可以去網(wǎng)上找找,里面你說的那些內(nèi)容都有,再結(jié)合你實際的結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度做相應(yīng)的調(diào)整 找找《建筑工程常用數(shù)據(jù)系列手冊》
2010-11-14 09:40:42
各設(shè)計所出的圖紙不一樣.如要準(zhǔn)確,算過才知.
2010-11-14 11:00:05
現(xiàn)在建筑物造型,功能不一樣.如要準(zhǔn)確,算過才知
2010-11-15 00:10:00
