j1827 2010-11-14 09:35:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2823查看 5回答
30層短肢剪力墻結構高層住宅總的砼 模板 鋼筋平米含量是多少?
30層短肢剪力墻結構高層住宅總的砼 模板 鋼筋平米含量是多少?外墻抹灰和內墻抹灰這個有指標么 高分求高手解答??急用啊?幫幫忙大家? 還有就是如果想把剪力墻中暗柱和墻模板分開計算 如何調整計算規則 ?
已采納30層短肢剪力墻結構高層住宅總的砼 模板 鋼筋平米含量是多少?外墻抹灰和內墻抹灰這個有指標么 高分求高手解答??急用啊?幫幫忙大家? 還有就是如果想把剪力墻中暗柱和墻模板分開計算 如何調整計算規則 ? 我的回答:30層短肢剪力墻結構高層住宅總的砼一般為0.5m3/m2, 模板2.4m2/m2, 鋼筋5kg/m2的含量。外墻抹灰0.8-1.0,內墻抹灰1.4~1.6 。 如果想把剪力墻中暗柱和墻模板分開計算 ,可分別定義暗柱和墻模板做法就可以滿足分開計算的需求。
2010-11-14 14:15:44
30層短肢剪力墻結構高層住宅總的砼 模板 鋼筋平米含量分別是0.56;2.5-3.0;75-85左右。外墻抹灰0.48-0.53;內墻抹灰2.2-2.6。 如果想把剪力墻中暗柱和墻模板分開計算 如何調整計算規則 ?---這個辦不到,只能手工提取其中的暗柱模板。
2010-11-14 09:42:19
到貢享資料里去搜索一下,那里面有,但也只能做為參考,沒有太大實際意義
2010-11-14 09:49:28
30層短肢剪力墻結構高層住宅總的砼 模板 鋼筋平米含量是多少? 混凝土應該在0.35-0.4m3左右 模板在2.4-2.7左右 鋼筋含量在45-55左右 外墻抹灰和內墻抹灰這個有指標么 抹灰要根據窗口的多少以及室內戶型大小了,這個比例不好說了 還有就是如果想把剪力墻中暗柱和墻模板分開計算 如何調整計算規則 ? 注意,暗柱只是剪力墻的鋼筋加強構造,在圖形中其實質就是剪力墻,不用分開計算模板的,就是按照剪力墻模板即算套用定額的
2010-11-14 10:51:56
30層短肢體剪力墻住宅樓技術經濟指標如下(一般情況下,征集了多位同事后,但不同地區有所不同,尤其是鋼筋含量、混凝土含量) 混凝土(含大型地下室、車道華東沿江沿海地區):0.42-0.47立方/平米(如底層為商鋪0.4-0.45) 鋼筋含量(有大部分三級鋼的則含量下降為50-54KG/平米):一般52-58KG/平米 模板含量:2.4-3.0 外抹灰:0.48-0.54 內抹灰:2.2-2.5 以上數據僅作參考,建筑結構千變萬化,涉及到基礎形式、地質變化、所在地域不同、建筑開間、進身、布局不同(影響梁、柱、墻的體積、模板、層高),以及裝飾的不同要求等等。
2010-11-18 15:40:33
