li****@126.com 2008-11-09 09:50:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3074查看 1回答
CRB550鋼筋在軟件中如何輸入?2
CRB550鋼筋在軟件中如何輸入?crb550鋼筋是什么鋼筋?問題補充:CRB550鋼筋是冷軋帶肋鋼筋的一種型號,冷軋帶肋鋼筋的型號CRB550、CRB600等。常見的直徑有7、8、9等。在軟件中可以用L表示,例如L7-200。 冷軋帶肋鋼筋是一種實用、新型、高效的建筑用鋼材,建設(shè)部與原冶金部對推廣冷軋帶肋鋼筋始終給予積極的支持,早在1992年8月北京香山會議上就明確提出優(yōu)先推廣冷軋帶肋鋼筋;1999年3月在廣州召開了第二次全國冷軋帶肋鋼筋推廣工作會議,進一步加大推廣力度。 冷軋帶肋鋼筋,是以普通低碳鋼熱軋高速線材為坯料(母材)經(jīng)冷軋變形后成為具有三面月牙形橫肋的深加工產(chǎn)品。 一、特點: 冷軋帶肋鋼筋在預(yù)應(yīng)混凝土構(gòu)件中,是冷拔低碳鋼絲的替代品。在現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)中可代換I級鋼筋以節(jié)約鋼材,是同類加工鋼材中較好的一種。 1、鋼材強度較高,可節(jié)約建筑鋼材和降低建設(shè)費用。冷軋帶肋鋼筋與I級光圓鋼筋相比,用于現(xiàn)澆樓板中,由于其設(shè)計強度提高了71%,考慮一些結(jié)構(gòu)要求后,仍然可以節(jié)約鋼材35%--40%。 2、冷軋帶肋鋼筋與混凝土之間的粘結(jié)錨固性能良好。用于構(gòu)件中,從根本上杜絕了冷拔鋼絲的沾油滑絲問題,且提高了構(gòu)件端部的承載能力和抗裂能力;在擠壓機成型空心板時,避免了構(gòu)件端部預(yù)應(yīng)力冷拔鋼絲的回縮現(xiàn)象;在鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中,可改善構(gòu)件的裂縫狀態(tài),裂縫變得細(xì)而密,裂縫寬度比光圓鋼筋小。 3、冷軋帶肋鋼筋的伸長率較同類冷加工鋼筋大。冷軋帶肋鋼筋與冷拔低碳鋼絲、冷軋扭鋼筋同屬冷加工鋼材。冷拔低碳鋼絲毫Ф5mm的伸長率δ10為3%,冷軋扭鋼筋的伸長率δ10為4.5%,而550級冷軋帶肋鋼筋伸長率δ10為8%。試驗指出,550級冷軋帶肋鋼筋的最大均勻延伸率在2.5%以上,試驗平均值分別達(dá)到2.9%、3.74%和5.22%,說明其具有良好的塑性。在混凝土連續(xù)板的設(shè)計中,可以考慮逆性內(nèi)力重分布。抗拉強度σb在使用規(guī)程中定為強度標(biāo)準(zhǔn)值,具有不小于95%的保證率。 二、冷軋帶肋鋼筋正在不斷擴大其使用范圍: 1、現(xiàn)澆樓板、屋面板的主筋和分布筋。鋼筋一般為5~10mm。由于現(xiàn)澆樓板的剛度一般較大,若以冷軋帶肋鋼筋代換I級鋼筋時,一般只需等強代換,當(dāng)滿足規(guī)程的有關(guān)規(guī)定時,可不必做最大裂縫寬度驗算。 2、剪力墻中暗梁和暗柱的箍筋以及剪力墻(底部加強區(qū)除外)中的水平和豎向分布筋。 3、一般梁和柱的箍筋以及圈梁、構(gòu)造柱中的箍筋。當(dāng)用作框架柱端加密區(qū)的箍筋時,其最小體積配筋率一般可減少,方便砼的澆灌。 4、制作鋼筋焊接網(wǎng)是一個主要用途。國內(nèi)采用焊接鋼筋網(wǎng)應(yīng)用于工業(yè)與民用房屋建筑、橋面、路面及建筑物等方面。由于鋼筋焊接網(wǎng)的幾何尺寸精度高,網(wǎng)片剛度大,彈性好,澆灌混凝土?xí)r鋼筋不易局部彎曲,混凝土保護層厚度易于控制,可明顯提高鋼筋工程質(zhì)量,提高混凝土抗裂性能,路面配置焊接網(wǎng)可減少混凝土表面龜裂75%左右。使用焊接網(wǎng)省時省工,大量降低鋼筋安裝工時,比現(xiàn)場綁扎少用人工50%~70%,顯著提高施工速度,同時節(jié)省大量的加工場地,有利于文明施工和環(huán)境保護。由于焊接網(wǎng)采用冷軋帶肋鋼筋,設(shè)計強度比I級鋼筋提高71%,考慮一些結(jié)構(gòu)要求后,仍可節(jié)省鋼筋30%左右,綜合考慮(與I級鋼筋相比)可降低鋼筋工程造價。
已采納感謝您的補充
2016-11-08 17:53:39
