玲兒 2009-04-20 17:24:15 | 山西省 其他專業 | 1320查看 5回答
暗柱里的拉筋怎么數?還有其它箍筋里的H、B代表什么?
已采納看圖就行,有暗柱表
2009-04-20 20:35:09
答:暗柱里的拉筋的類型具體要看暗柱的大樣圖來定~~ 其他箍筋里的H、B代表的意思是:H:高度,B寬度,這個是需要自己手動減去保護層的長度~~~ 拉筋個數需要看到圖紙財方便數個數,要不你截一個圖上來看看 答:可以這么理解,你先把外圍的大箍筋或者小箍筋計算了,如果還有剩下的,那么一般就是拉筋了~~~我截圖給你看看
2009-04-20 17:29:23
拉筋參照參數圖中的拉筋1、拉筋2的位置,對照圖紙中拉筋位置,數出根數輸入。B、H邊式箍筋的兩個邊長,注意其它箍筋中的邊長要扣減保護層。
2009-04-20 17:36:56
暗柱里的拉筋、箍筋個數都應在大樣圖中可以看到,根據詳圖確定。
2009-04-20 17:40:43
拉筋的個樓一般同柱子的箍筋個數是一樣的,支持一樓的
2009-04-20 20:59:47
