menght_0309 2010-11-13 09:11:37 | 河北省 其他專業(yè) | 5145查看 2回答
剪力墻筋雙向間距均為200,拉筋600*600如何布置
剪力墻筋水平和豎向間距均為200,拉筋要求600*600梅花形布置,應(yīng)該怎么布置?下列方法是否對(duì): @ # # @ # # @ # # @ # # @ # @ # # @ # # @ # # @ # # # # # # # # # # # # # # # @ # # @ # # @ # # @ # # @ # @ # # @ # # @ # # @ # # ;還是必須均勻布置?具體應(yīng)該如何布置?最好附圖及相關(guān)依據(jù)!謝謝!
你的“@”是拉筋的話,那么在水平段的“@”與“@”之間需要增加“#”,計(jì)算的方法是600*300。當(dāng)在工程設(shè)置中設(shè)置了“梅花布置”時(shí),輸入法格式為600*600,它就是按600*300計(jì)算了,如圖片。 “你的示意圖也是均勻分布的,但600*600如何均勻分布?”做了設(shè)置后就是按梅花形計(jì)算,那么圖形上的S1、S2的間距就是600了。 “實(shí)際綁扎怎么做?300的位置不是水平筋和豎向筋的交點(diǎn)啊”設(shè)計(jì)有要求時(shí),現(xiàn)場(chǎng)就是按這布點(diǎn),與其錯(cuò)開的是300,垂直和水平就是600。
2010-11-13 09:15:49
這就是梅花形布置
2010-11-13 09:16:58
