  • 剪力墻水平外側(cè)筋有倆種型號(hào),如何布置?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先按一種鋼筋布置!然后在編輯鋼筋里面修改,鎖定即可!
    2008-06-26 14:34:18
  • 假如是B12和B14的,間距是200,你可以輸成B12@400+B14@400
    2008-07-03 11:24:24
  • 剪力墻水平外側(cè)筋有兩種型號(hào),你可以在兩種型號(hào)的鋼筋中間用“+”或“/”表示。例如:B12@200+B14@200或B12@200/B14@200
    2008-07-03 11:34:08
  • 不同直徑用加號(hào)連接
    2008-06-26 14:38:01
  • 可以用/,如a12-100/a16-200
    2008-06-26 14:38:05
  • 是不是形如A10/A8@200,這樣好處里,按這種形式輸入(1)A10@400+(1)A8@400即可.
    2008-06-26 14:39:22
  • 把問(wèn)題能否說(shuō)明白些?
    2008-06-26 14:40:43
  • 假如是B12和B14的,間距是200,你可以輸成B12@400+B14@400,這是培訓(xùn)課上廣聯(lián)達(dá)的老師教的方法.
    2008-06-26 14:43:30
  • 如果是內(nèi)側(cè)是B16,外側(cè)是B18,間距200,應(yīng)該這樣輸入(1)B16@200+(1)B18@200;如果是內(nèi)外側(cè)B16,B18間隔布置間距200,則應(yīng)該這樣輸入(2)B16@400+(2)B18@400
    2008-06-26 14:56:42
  • 答:當(dāng)你不知道怎么輸入時(shí),你要點(diǎn)擊你要輸入的格后,看畫(huà)圖區(qū)下面的狀態(tài)欄內(nèi)有提示的消息,針對(duì)你的問(wèn)題請(qǐng)見(jiàn)下面的圖
    2008-06-26 14:58:41
  • 如果鋼筋不一樣不是直接輸入(1)a8@100+(1)a10@100就可以了嗎,難道你說(shuō)的不是這個(gè)嗎?
    2008-06-26 15:21:31
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 斗六市| 周口市| 玛曲县| 集安市| 融水| 德保县| 织金县| 昆明市| 吉水县| 凯里市| 绵竹市| 襄垣县| 灵寿县| 晋城| 天镇县| 张家港市| 荆州市| 邹城市| 伊宁县| 临潭县| 乡城县| 资兴市| 资溪县| 宁都县| 海安县| 德安县| 洛宁县| 凌海市| 且末县| 桐梓县| 信阳市| 乐安县| 财经| 乐都县| 新津县| 舞阳县| 公主岭市| 丰镇市| 贵州省| 吕梁市| 宾川县|
