weisuoqi12345 2011-05-08 15:37:19 | 河北省 其他專業 | 28068查看 3回答
剪力墻拉筋雙向布置和梅花布置
請問剪力墻拉筋雙向布置和梅花布置分別是怎么回事! 我們這兒圖紙上剪力墻的拉筋標注的是一級@400,并沒有說是梅花布置還是雙向布置! 請問,你認為應該是梅花布置還是雙向布置啊!然后又在鋼筋軟件里如何進行設置呢!問題補充:請問拉筋是梅花布置還是雙向布置 一般在圖紙上的哪個部位或部分 進行表明!謝謝!
在屬性中的拉筋位置輸入,標注的@400,就輸入400*400就行了。 剪力墻的拉筋必須雙向梅花布置,你自己閉著眼睛想想現實的狀況就會明白的。
2011-05-08 15:43:13
沒有說按照梅花布置
2011-05-08 18:26:18
墻身雙向與梅花雙向的分布示意圖,,要點為: (1)剪力墻拉筋應在豎向分布筋和水平分布筋的交叉點,同時拉住豎向分布筋和水平分布筋; (2)拉筋注寫為Фx@xa@xb雙向(或梅花雙向),其間距@xa表示拉筋水平間距為剪力墻豎向分布筋間距a的x倍、@xb表示拉筋豎向間距為剪力墻水平分布筋間距b的x倍; (3)當所注寫的拉筋直徑、間距相同時,拉筋“梅花雙向”布置的用鋼量約為“雙向”布置的兩倍。 “剪力墻的拉筋標注的是一級@400”就是雙向布置,即是400*400,一般拉筋間距是剪力墻分布筋間距的整倍數,如:剪力墻豎向與水平分布筋均為100時,拉筋間距可能是100、200、300、400......,這時如注明@200便是@200*200、@300便是300*300......也就是上下與左右間距一樣,當上下與左右間距不一樣時,才用兩個數字表示即100*200、200*300、300*400......。當明確注明是梅花雙向布置時便按圖紙設計。標注位置應該在@400后面。
2011-05-12 15:41:11
