fairce11 2011-09-05 10:50:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 17120查看 7回答
JKL是屬于基礎主梁,還是屬于框架梁?
JKL是屬于基礎主梁,還是屬于框架梁? 基礎梁與框架梁的區別是什么? 為什么定義基礎主梁時上部鋼筋和下部鋼筋是反過來的(也就是說框架梁是先輸入上部鋼筋,再輸入下部鋼筋;而基礎主梁是先輸入下部鋼筋,再輸入上部鋼筋)?
(7)
應該是基礎梁,基礎梁與框架梁的區別就是受力相反。也就是上部鋼筋和下部鋼筋是反過來(指的是搭接位置)。你可以看看圖紙的原位標注。通過它也可以看出是哪類梁。實在不能判斷,問問實際。
2011-09-05 10:55:27
是屬于地框梁; 主要是受力不同; 基礎梁與框架梁的支座負筋位置是上下相反的。
2011-09-05 10:54:21
我來您的問題:基礎梁的概念1)首先看在基礎什么部位,判斷有沒有支座,這比較重要,2)基礎梁有分為:基礎梁(主梁)、基礎連梁(次梁)、地框梁三部分,三者不同的,基礎梁受力在上,而基礎連梁以基礎梁為支座,地框梁以基礎柱為支座的,它受力同框架梁,3)框架梁它在樓層上,它的受力主要是下部受拉,上部受壓,從你那信息(JKL)可以定義為地框梁。
2011-09-05 11:09:57
個人認為基礎梁 不然梁不會區分承臺等支座 框架梁(KL)是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 基礎梁簡單說就是在地基土層上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上。
2011-09-05 11:25:46
首先從字面上J代表基礎,KL代表框架梁,JKL屬于地框梁。 基礎梁代號JZL,基礎次梁代號JCL。 為什么基礎主梁配筋與框架梁相反?原因是受力不同,框架梁承受的是上部荷載,所以支座負筋在上部,基礎梁受力是反向,是地基的反力,所以承受的荷載是下部,支座負筋在下部,正好與框架梁相反。所謂地框梁是在正負0.00以下,主要受力同框架梁。
2011-09-05 14:39:59
你好 基礎梁是反梁 單憑名字判斷并不可靠 告訴一個簡單的辦法 基礎梁的支座負筋標注在梁的下部靠支座端(與框架梁不同) 這可以作為判定依據
2011-09-05 14:49:30
基礎主梁和框架梁的錨固不一樣
2011-09-13 13:48:30
