  • 重金求解:井字梁,板支座筋分布的問題!!!
    請問這種3*3m的井字梁,板筋的支座鋼筋怎么分布啊?是分布長度為9米,還是分布長度為3m啊?
    井字梁
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按03G101-1應該是按3米來布置,因為板的分布筋在兩端的搭接是150,按9米布置的話就通長布置了,也就是說在每個板的四角是重復布置了
    2010-11-12 11:12:25
  • 板筋的支座鋼筋是伸入支座1/2處(框剪結構),磚混結構是1/2并且不小于120mm
    2010-11-12 11:19:11
  • 可以根據原材料12m、9m都可以交錯布置,如果你板上部不是貫通筋而是支座負筋,負筋分布筋的長度就得減去兩邊負筋的長度+150*2
    2010-11-12 09:06:18
  • 我遇到過你這種情況,首先你要看設計的板筋是不是雙層雙向的,然后再找找有沒有顯示負筋標注的長度范圍,如果是雙層雙向布置的,那這個地方的負筋就要綜合考慮了,看看其它跨有沒有相鄰幾跨負筋不一樣的,如果有,那說明可能就是3米了。
    2010-11-12 15:15:47
  • 請問這種3*3m的井字梁,板筋的支座鋼筋怎么分布啊?是分布長度為9米,還是分布長度為3m啊? 按照梁布置呀!分布筋長度是9米 是9米。
    2010-11-11 21:03:11
  • 在軟件中,分布筋默認計算,如下圖,只是根據實際情況修改分布筋與負筋的搭接長度。
    板筋
    2010-11-11 21:40:14
  • 9m設置,軟件會自動考慮扣減的
    2010-11-12 14:09:01
  • 根據04G101-4的25頁解釋,你的圖形中的次梁不能看成是板支座,從你的截圖上看,你的工程是井字梁結構。支座根據只能按04G101-4第25頁施工。具體長度自己根據跨度自己計算吧
    2010-11-12 18:19:23
主站蜘蛛池模板: 衡水市| 红安县| 公主岭市| 治多县| 榆树市| 闽清县| 瑞丽市| 定西市| 台东市| 天水市| 青龙| 红原县| 临沧市| 盐津县| 德阳市| 沅陵县| 双峰县| 大厂| 汉寿县| 嵊泗县| 调兵山市| 邯郸县| 嘉峪关市| 凤冈县| 扶沟县| 梅河口市| 宝鸡市| 津市市| 大庆市| 布尔津县| 和田县| 虞城县| 临颍县| 车险| 南华县| 抚州市| 深水埗区| 腾冲县| 招远市| 麦盖提县| 洮南市|
