chouroc 2010-11-11 18:40:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 957查看 4回答
請問“井”字梁中,支座鋼筋怎么分布的啊?
請問這種3*3m的井字梁,支座鋼筋怎么分布啊?是分布長度為9米,還是分布長度為3m啊?
按照你的圖,應該設置3米一跨
2010-11-12 08:57:55
什么意思,不明白?
2010-11-11 19:06:43
你好:如果是梁的支座筋,應該是按9米來計算鋼筋的長度。因為井字梁不可以作為它們的支座。如果是板的負筋就是按3米來考慮負筋。
2010-11-11 19:27:13
井字梁與框架梁.井字梁相交都算支座,上圖來說井字梁應該是3米一跨。
2010-11-11 19:20:46
