喜子 2010-11-11 16:52:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1040查看 5回答
定額規則問題
湖北的定額計算規則如下 1。懸臂梁與柱或圈梁連接時,按懸挑部分計算工程量;獨立的懸臂梁按整個體積計算工程量。 2,陽臺、雨蓬、遮陽板均按伸出墻外的水平投影面積計算,其中伸出墻外的懸臂梁已包括在定額內,不另計算,但嵌入墻內的梁按相應定額另行計算。 如果是框架結構。梁為4跨帶懸挑。。懸挑部位為雨棚。。。那這個是怎么算、、、依據上面的那一條規則?在廣聯達中代碼直接選擇體積就行了嗎? 第二條的雨棚的懸臂梁是不是指磚混結構中的。。而第一條是指框架結構 現澆之類的。。。
已采納如果是框架結構。梁為4跨帶懸挑。。懸挑部位為雨棚。。。那這個是怎么算、、、依據上面的那一條規則?在廣聯達中代碼直接選擇體積就行了嗎? 按照伸出墻體的水平投影面積并入雨棚內計算 第二條的雨棚的懸臂梁是不是指磚混結構中的。。而第一條是指框架結構 現澆之類的。。。 不是,部分框架和磚混的;第一條也不是專指框架的,也包含磚混結構的情形的。 是的。
2010-11-11 17:00:28
按第2條計算規則計算。
2010-11-11 16:56:42
有兩種方法,1、套框架梁定額梁長算至墻外邊線, 套雨棚定額算投影面積。 2、套框架梁算梁長至梁頭 套平板定額算板體積 兩種計價方法造價差別不大,但建議按第一種方法套用定額。
2010-11-11 16:59:03
如果是框架結構。梁為4跨帶懸挑,懸挑部位為雨棚,那這個是依據上面的第二條條規則計算。在廣聯達中梁用框架梁畫,板用板畫。懸挑部分,套雨篷子目。 第二條的雨棚的懸臂梁是指磚混結構中的。。而第一條是指框架結構 現澆之類。
2010-11-11 17:00:26
如果是框架結構。梁為4跨帶懸挑。。懸挑部位為雨棚。。。那這個是怎么算、、、依據上面的那一條規則?在廣聯達中代碼直接選擇體積就行了嗎? 答:那我想當地定額對陽臺、雨蓬是按投影面積計算套價。但同樣也需要計算出體積,然后根據這個體積計算出平均厚度,然后通過這個平均厚度與定額的厚度之差,再套一個調整子目。 第二條的雨棚的懸臂梁是不是指磚混結構中的。。而第一條是指框架結構 現澆之類的。。。 答:可以這么理解,但對于計算工程量沒有什么區別。 “既然是按照水平投影面積算的。。那我這種情況。。畫梁時 只畫4跨。。套定額 代碼選擇體積。懸挑部位再另外畫。。不套定額。。在畫雨棚是套水平投影面積代碼?請問是這樣的嗎?”因為對于不同的設計,有時是存在有不同的平均厚度,故需要計算出它的總體積,然后用體積除上面積,計算出平均厚度,這個平均厚度與定額子目之差,再用一個調整子目進行調整套價。
2010-11-11 17:00:39
