  • 軟件的計算規則問題 急 急!!!
    應該講 湖北軟件的默認計算規則和湖北的定額計算規則一致。。但我發現好多不一樣。。 比如踢腳的計算不扣門 也不增減側壁 可是軟件都扣了。。這樣算出的量就不對。。 這樣的可以在計算設置里面改吧。。 但是還有那么多我不知道的 和定額計算規則不一樣的。。那怎么辦啊。。一點一點的改過來嗎?? 我現在都迷茫了。。 不知各位老師是怎么算的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 湖北地區的計算規則是根據湖北地區消耗量定額計算規則進行設置的,但是有一些計算規則書上沒有提到的,是按照一般計算規則設置的,但是也有不可避免的情況,有一些沒有設置好,所以需要自己手動調整一下,軟件是一個工具,要將它用好,肯定得熟悉一下它的設置才能算好量。 目前最新版本是1688的,查看了踢腳的定額規則,扣除了門窗的洞口長度,然后增加了側壁的面積,可以見下圖。
    扣門
    2010-11-10 09:10:42
  • 如果出現默認計算規則和定額計算規則不一致,可以在計算設置里面改。
    2010-11-08 22:47:05
  • 你看下你的計算設置是不是正確的,如果你沒有修改,軟件默認的就是當地區的規則,這是絕對的。
    2010-11-08 22:50:58
  • 可以在“工程設置”中對其進行相應的下拉調整。
    側壁
    2010-11-08 22:50:07
  • 檢查一下你選擇的定額是否是湖北的,當前規則是否是默認的,點一下上方的“恢復全部計算規則”看一下規則是否和定額本中一樣的,如果不一樣還要聯系一下廣聯達的服務人員是否他們當是編制有誤的。一般默認規則就是定額規則
    2010-11-09 08:41:44
主站蜘蛛池模板: 巴南区| 石景山区| 铜川市| 海安县| 邵武市| 宁武县| 广德县| 靖西县| 天柱县| 渝中区| 宾川县| 彝良县| 汉阴县| 额敏县| 牡丹江市| 怀远县| 盖州市| 正定县| 嘉义市| 子长县| 马龙县| 沙洋县| 诸城市| 光山县| 宣化县| 来宾市| 辉南县| 玛多县| 彭州市| 文登市| 图片| 甘洛县| 福鼎市| 沙河市| 凤山县| 玉田县| 石景山区| 宝兴县| 化德县| 纳雍县| 宣武区|
